Equipe-projet Alpage: Recherche: Deep syntactic modeling and parsing
Les RCG («Range Concatenation Grammars»), introduites par Pierre Boullier, forment une très vaste hiérarchie de grammaires couvrant de manière uniforme la classe PTIME des formalismes grammaticaux analysables en temps et place polynomiaux. D'un point de vue linguistique, cette classe englobe les formalismes faiblement dépendants du contexte [MCS] dont les grammaires d'arbres adjoints [TAG] sont les plus illustres représentants et qui sont de plus en plus importants dans le traitement des langues. L'étude des RCG se poursuit suivant deux axes :
Par tabulation, nous voulons dire que des traces de calculs sont stockées dans des tables afin de mieux gérer les ambiguités des langues (partage de calculs), de détecter les boucles (récursions) et d'extraire des forêts partagées de dérivation ou d'analyse.
L'introduction d'automates et d'interprétations facilite les preuves, facilite la compréhension des algorithmes et permet la conception de nouvelles stratégies d'analyse et de nouveaux systèmes d'évaluation tabulaire.
Cette approche a été formalisée pour les CFG avec les Push Down Automata [PDA], les grammaires d'unification (DCG) avec les Logical Push Down Automata [LPDA], et les Feature TAGs avec les 2-stack Automata [2SA].
Une implantation existe au travers du système DyALog.
Tree Adjoining Grammars are a very interesting class of
linguistically motivated grammars introduced by Joshi
. They are
natural extensions of Context-Free Grammars and belong also
to a larger class of formalisms parsable in polynomial
space and time: Mildly Context Sensitive Grammars. They are
also equivalent to Linear Indexed Grammars (LIG).
Tabular algorithms exist for TAGs and LIGs but are usually designed for a specific parsing strategy and have varying complexities. There also exist different kinds of automata useful for TAGs and LIGs, such as 2-stack automata [2SA] and Embedded Push-Down Automata [EPDA].
In a recent joint work, Miguel Alonso Pardo and Eric de la
Clergerie
have proposed a restricted class
of 2-SA that may be used to describe a wide range of
parsing strategies for TAGs and LIGs. A Dynamic Programming
interpretation of these 2-SA exists that gives the best
known time and space general complexity. A more specialized
version has also been proposed for bottom-up strategies
that reduce the space complexity (but not the time
complexity).
